Installation de trois inter va et vient et lampe sur une descente d'escalier
Question Forum Électricité : Installation de trois inter va et vient et lampe sur une descente d'escalier
Sur une vieille installation de plus de 30 ans une descente d'escalier avec une lampe, commandée par trois inter va et vient dont un permutateur.
Tout marche durant des années, puis panne d'un inter simple. Changement mais rien n'y fait ??? Recherche de pannes ?? Commande, depuis le permutateur OK pour allumage, mais rien depuis inter simple ???
Malgré inspection du faisceau des inter rien ne laisse comprendre la panne ??
Avez-vous une réponse ou une solution ?
Merci. Patrice
Merci. Patrice
10 juillet 2016 à 16:53
Il ne devrait pas y avoir d'inter simple, mais 2 va et vient et 1 permutateur.
Vérifier la continuité des fils au multimètre, et les tensions au voltmètre par rapport à un neutre.
10 juillet 2016 à 18:56
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 7. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
