Problème à l'allumage rampe câble basse tension
10986
Conseils dépannage électrique : Problème à l'allumage rampe câble basse tension
Bonjour, en fait en voulant tendre les fils de ma rampe j'ai enlevé une des lampes et tout s'est éteint. Impossible de faire fonctionner le système, sauf la lampe du milieu (sur 5) qui commence à s'allumer et s'éteint elle aussi de suite. Que se passe-t-il ? Merci.
17 janvier 2011 à 19:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 142 messages
Bonjour. Il y a un mauvais contact quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
19 janvier 2011 à 10:17
  • 1. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
    N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
  • 2. Problème spots sur câble basse tension
    N°6988 : Nos spots sur câble basse tension assorti d'un transformateur de sécurité 230 V/12V 105VAGS/TUV ne fonctionnent plus. Le transformateur vient d'être changé et les spots ont fonctionné 2 jours puis par intermittence, puis plus...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
    N°18627 : Bonjour, J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm². Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension. Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de...
  • 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 7. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 8. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 9. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème à l'allumage rampe câble basse tension >>>
electricite saignee 03renovation electricite 002travaux electricite 03ampoule electrique 09 conseils branchement
