Branchement interrupteur repiqué sur une prise
10987
FAQ Question électricité : Branchement interrupteur repiqué sur une prise
Bonjour, je voudrais ajouter un spot pris sur une arrivée d'une prise de courant avec un interrupteur entre les deux.
Je ne sais pas quel fil on doit prendre à la sortie de la prise (rouge bleu ou vert) et comment le brancher à l'interrupteur sachant que dessus j'ai 3 branchements possibles L et 1 et 2, puis comment repartir sur le spot qui lui est en deux fils : bleu et rouge. Merci pour vos réponses.
17 janvier 2011 à 18:36
Réponses FAQ électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en faisant ainsi, vous mélangez les circuits éclairage et prise, ce qui n'est pas admis par les textes ; branchez votre spot façon lampe de chevet, avec une fiche. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:16
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur repiqué sur une prise >>>
branchement variateur eclairageprise exterieurprise 16 amperesadaptateur douille baionnette douille e27
