Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
18627
Question Forum Électricité : Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
baba13
baba13
48 messages
J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm².
Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension.
Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de câble ?
(je sais qu'il va falloir utiliser un transformateur 230v vers 12v).
Info complémentaire : mon poteau est à environ 30 mètres de mon tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
24 novembre 2018 à 15:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 047 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Reflet argentique. Test de la pellicule noir et blanc Rollei RPX 400 (400 ASA). Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 50mm 1.4.
Si vous vous intéressez à la photographie argentique vous pouvez consulter cette page consacrée aux tests de la nouvelle pellicule de chez Kodak, l'Ektachrome E100 : Test Ektachrome E100 Kodak Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 novembre 2018 à 15:49
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
30 113 messages
Bonjour. Vous n'avez aucun souci à vous faire.
La commande peut être en 230 V si le BP est du genre Plexo étanche, donc avec l'IP qui convient.
Il est vrai que l'on préfère les commandes basse tension.
Vous faites au mieux.
24 novembre 2018 à 17:52
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Thierry2607
Thierry2607
4 messages
Dans les faits, la tension dans le câble sera de 12 v continu (le transfo est normalement à l'intérieur de la maison).
Du 1.5 carré c'est plus que bien pour 30 m !
24 novembre 2018 à 17:55
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
30 113 messages
Oui, mais vous serez tranquille. Il est probable que ce soit du 12 V alternatif.
24 novembre 2018 à 18:27
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
baba13
baba13
48 messages
Merci pour vos commentaires, je suis rassuré.
Oui le transfo sera dans le tableau électrique.
24 novembre 2018 à 19:02
  • 1. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
    N°3137 : Bonjour, puis-je utiliser du câble rigide normal (3x1.5 gainé enterré) pour brancher de l'éclairage jardin basse tension ? Merci à tous !
  • 4. Problème chute de tension sonnette
    N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
  • 5. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 6. Problème spots sur câble basse tension
    N°6988 : Nos spots sur câble basse tension assorti d'un transformateur de sécurité 230 V/12V 105VAGS/TUV ne fonctionnent plus. Le transformateur vient d'être changé et les spots ont fonctionné 2 jours puis par intermittence, puis plus...
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Problème à l'allumage rampe câble basse tension
    N°10986 : Bonjour, en fait en voulant tendre les fils de ma rampe j'ai enlevé une des lampes et tout s'est éteint. Impossible de faire fonctionner le système, sauf la lampe du milieu (sur 5) qui commence à s'allumer et s'éteint elle...
  • 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 10. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
    N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm² >>>
