Obligation avant le passage su consuel
Questions / Réponses Électricité : Obligation avant le passage su consuel
Dans une maison en fin de rénovation avec un compteur de chantier 230V mono, je souhaite maintenant faire installer un compteur définitif 230V mono.
Le compteur de chantier est dehors, le futur compteur EDF sera également dehors. Il y a 30m de câble entre le compteur extérieur et le tableau électrique situé à l'intérieur de la maison.
- Faut-il obligatoirement un interrupteur/sectionneur de coupure phase/neutre de l'arrivée EDF à côté du tableau électrique afin de couper intégralement le tableau électrique ?
- Faut-il une prise DTI téléphone (sachant que je suis en pleine campagne et qu'il n'y a plus de ligne téléphonique depuis de très longues années...)
Merci pour votre retour.
10 janvier 2022 à 09:25
10 janvier 2022 à 11:08
1/ Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2/ En théorie dans la NF C15-100, il faut un DTI ou un DTIO dans le tableau de communication (paragraphe 11.3.1)
Mais le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication.
10 janvier 2022 à 12:40
Bonjour CMT.
Merci du retour.
Pour le point n°1 quel type de dispositif de coupure vous me conseillez en mono ?
Voici la photo de mon tableau électrique.
Pour le point n°2 : Je vais rajouter un DTI pour faire jolie
J'ai une baie réseau avec toute la desserte RJ45 de la maison.
Merci du retour.
11 janvier 2022 à 08:33
- 1. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 2. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
- N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
- 3. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 4. Conformité tableau électrique passage du consuel
- N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 7. Passage du Consuel VMC obligatoire ?
- N°22078 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, sur une rénovation totale, est-il obligatoire de tirer une ligne + disjoncteur pour une prise véhicule électrique, une VMC ou des volets roulants (même si on en a pas ?). Merci beaucoup...
- 8. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
- N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
- 9. Passage du consuel est-il obligatoire
- N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
- 10. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
