Ajouter un interrupteur
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16867
Question branchement électrique : Ajouter un interrupteur
girly
girly
5 messages
Bonjour, à tous.
Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils.
Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain, mais voilà je souhaiterai ajouter un interrupteur avant les spots pour ne pouvoir les allumer seulement quand j'en ai besoin...(bah oui ça coûte cher en électricité tout ça !!! lol).
J'ai donc tenté de brancher sur interrupteur et les plombs sautent !!!
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi et ce que je dois faire ???
D'avance merci à tous.
30 mai 2017 à 17:47
30 129 messages
Bonjour girly.
bah oui ça coûte cher en électricité tout ça!!! lol
Négligeable par rapport au prix de la cuisson d'un poulet ou du repassage pendant deux heures. Si vous ne repassez pas, vous pensez à un sèche cheveux qui consomme pas loin de 2 kW.
Vous ne pourrez avoir que plafonnier seul, ou plafonnier + spots miroir. Vous ne pourrez avoir deux allumages indépendants.
On met un interrupteur en série avec le fil rouge ou marron en sortie de domino.
Vous avez fait un court-circuit si vous avez branché l'interrupteur en parallèle avec le domino.
La règle que vous n'avez pas respectée, est qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard.
Il n'y a plus de plomb depuis longtemps dans les tableaux de répartition.
Mais on vous a compris quand même.
30 mai 2017 à 18:08
girly
girly
5 messages
Oups ! et bien merci pour votre réponse je vais donc suivre vos conseils et arrêter de faire sauter mes fusibles !
Bonne soirée.
30 mai 2017 à 18:14
girly
girly
5 messages
Re GL, après rebranchement en direct au domino, les spots restent allumés en continu....
Donc ils sont indépendant de mon plafonnier ??? vous êtes d'accord ?
Puis-je poster des photos pour avoir de nouveau votre aide ???
30 mai 2017 à 18:39
30 129 messages
Ok.
Oui, mais ce n'est pas ce que vous aviez écrit là
mes spots se sont allumé en même temps que mon plafonnier
Si c'est ainsi, et vérifiez bien, l'allumage miroir est indépendant du plafonnier.
Dans ce cas, il faut mettre un interrupteur en série avec la phase directe (rouge ou noir ou marron, mais pas bleu).
A suivre.
30 mai 2017 à 19:15
girly
girly
5 messages
Effectivement ce n'est pas ce que je décrivais au départ, j'ai un domino sur lequel se trouvent un fil bleu un noir et un vert jaune, de ma rangée de spots partent un fil bleu et un noir et enfin mon interrupteur possède 3 point différents X1 X2 et L, vous me suivez ???
Perso juste à expliquer ça je suis déjà perdue.
30 mai 2017 à 19:27
30 129 messages
Question toute bête : où est l'interrupteur ? C'est celui que vous avez acheté ?
Si oui, on relie le noir du domino sur L
Vous branchez le noir de l'applique sur X1 ou X2
Vous connectez les deux bleu ensemble.
Et enfin, il serait souhaitable de relier le vert/jaune (la terre) sur le châssis métallique de l'applique.
Et voilà.
30 mai 2017 à 20:11
girly
girly
5 messages
Merci merci merci.... ça marche, oui c'était bien un interrupteur que j'ai acheté !
Par contre pour le vert jaune, dommage c'est un châssis bois, en tout cas encore merci !
31 mai 2017 à 06:39
30 129 messages
Bien reçu girly. Vous avez fait un immense progrès en électricité domestique. Le montage simple allumage n'a plus de secret pour vous.
L'essentiel est que le montage fonctionne et que vous sachiez pourquoi.
Le commutateur que vous avez acheté n'est pas un interrupteur simple, mais un va et vient : suivant la position du levier de commande, L est relié à X1 ou à X2. Bref, un inverseur unipolaire tout bête qui peut servir aussi d'interrupteur simple.
31 mai 2017 à 10:59
  • 1. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 2. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 3. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 4. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 5. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 6. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
    N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
  • 7. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 8. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
    N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
  • 9. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
  • 10. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un interrupteur >>>
changer fil et prise fer a repasserampoule incandescence 02variateur recuperationprise france usa adaptateur
