Branchement lampe murale
Question Forum Électricité : Branchement lampe murale
Je souhaite brancher une lampe sur des fils sortant déjà du mur. Il y a déjà une douille.
Sortent du mur un fil gris et un fil marron. La douille est raccordée avec un fil rouge (qui va sur le gris) et un fil bleu (qui va sur le marron).
J'ai essayé d'y mettre une ampoule et ça marche.
La lampe que je souhaite installer est une lampe achetée sur amazon et probablement chinoise, elle possède un fil blanc et un fil noir.
Comment je dois faire mon branchement sans tenter pile ou face. :s
08 mai 2019 à 16:55
Aucun importance, les 2 sens conviendront.
08 mai 2019 à 18:47
Super, merci beaucoup. Pour une fois que je ne ferais pas de bêtises.
08 mai 2019 à 20:37
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement lampe murale SDB
- N°20083 : Bonjour à tous les bricoleurs, Je viens solliciter votre aide avant d'effectuer le branchement de ma lampe murale SDB, je ne veux pas faire de bêtise. J'ai donc mon fil bleu et mon fil rouge qui sortent bien du mur, mais...
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement 6 interrupteurs
- 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
