Branchement lampe murale SDB
20083
Question Forum Électricité : Branchement lampe murale SDB
Kenandu94
Kenandu94
3 messages
Bonjour à tous les bricoleurs,
Je viens solliciter votre aide avant d'effectuer le branchement de ma lampe murale SDB, je ne veux pas faire de bêtise.
J'ai donc mon fil bleu et mon fil rouge qui sortent bien du mur, mais maintenant comment les brancher dans la lampe ? Je suis un peu perdu... (la lampe possède également sur le côté une prise où je peux brancher par exemple quelque chose, très pratique).
Si c'est possible de me faire un petit schéma avec la destination des fils ça serait le top !
Un grand merci.
Bon 14 juillet à tous.
branchement lampe murale sdbbranchement lampe murale salle de bainsbranchement lampe murale salle de bains
14 juillet 2020 à 20:06
30 133 messages
Bonjour kenandu94. Ne vous tracassez pas. Au centre de la réglette il y a un petit bornier avec un couvercle ; dessus il est marqué L = phase = fil rouge, et N = neutre = fil bleu.
Si du mur il sort un conducteur jaune/vert, vous le raccordez sur la borne terre juste au dessus de N.
La prise sur le côté est pour un rasoir par exemple. Pour un sèche-cheveux puissant, il faut voir.
14 juillet 2020 à 22:10
Kenandu94
Kenandu94
3 messages
De mon mur, il y sort uniquement un fil bleu et un fil rouge.
Pas de fil jaune / vert ! :(
Du coup, je branche le fil rouge sur L ? et le fil bleu sur N ?
C'est tout ?
Kenan
14 juillet 2020 à 22:50
30 133 messages
C'est tout ?
Eh oui. Travaillez hors tension impérativement.
14 juillet 2020 à 23:39
Kenandu94
Kenandu94
3 messages
OK merci beaucoup !
Je vous tiens au courant. :)
Bonne fin de soirée.
14 juillet 2020 à 23:55
  • 1. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 4. Branchement lampe murale
    N°19032 : Bonjour, Je souhaite brancher une lampe sur des fils sortant déjà du mur. Il y a déjà une douille. Sortent du mur un fil gris et un fil marron. La douille est raccordée avec un fil rouge (qui va sur le gris) et un fil bleu...
  • 5. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe murale SDB >>>
