Panne pompe Gardena 4000/4 i
Questions / Réponses Forum Électricité : Panne pompe Gardena 4000/4 i
Je possède une pompe Gardena 4000/4 i de 2007 et depuis quelques temps elle ne s’arrête plus lorsqu’elle n’est pas sollicitée…
Apparemment la panne viendrait de l’interrupteur manométrique…
J’ai commandé la pièce mais je rencontre un souci au niveau soit du capteur de débit ou alors au niveau du capteur de pression.
En effet sur la carte d’origine ces 2 capteurs comportent que 2 fils avec cosses à connecter sur des connexions à 2 plots…
Mais sur la nouvelle carte l’un des 2 capteurs ont une des 2 connexions avec 3 plots au lieu de 2…
Alors comment dois-je brancher ce capteur ? Position AB, BC ou alors AC ?
Qui pourrait m’aider… par avance merci à tous.
JCD
JCD
26 mars 2022 à 18:56
Avant de remplacer la carte, il aurait été judicieux de tester les capteurs de débit et de pression.
Aucune idée de comment se branche le connecteur sur la nouvelle carte, il faudrait prendre contact avec le service client Gardena et leur exposer le problème (surtout si vous avez commandé la carte chez eux).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
31 mars 2022 à 10:02
- 1. Panne pompe Gardena 4000/4i
- N°19031 : Bonjour, J'ai une pompe Gardena 4000/4i qui ne fonctionne plus. Branchée l'hélice tourne par acoup : Témoin Power allumé Témoin Pump On allumé quand l'hélice tourne. J'ai changé le condensateur de démarrage mais...
- 2. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 3. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
