Profil du membre JCD22580
Membre inscrit JCD22580 sur le forum Électricité
Je possède une pompe Gardena 4000/4 i de 2007 et depuis quelques temps elle ne s’arrête plus lorsqu’elle n’est pas sollicitée…
Apparemment la panne viendrait de l’interrupteur manométrique…
J’ai commandé la pièce mais je rencontre un souci au niveau soit du capteur de débit ou alors au niveau du capteur de pression.
En effet sur la carte d’origine ces 2 capteurs comportent que 2 fils avec cosses à connecter sur des connexions à 2 plots…
Mais sur la nouvelle carte l’un des 2 capteurs ont une des 2 connexions avec 3 plots au lieu de 2…
Alors comment dois-je brancher ce capteur ? Position AB, BC ou alors AC ?
Qui pourrait m’aider… par avance merci à tous.
JCD
JCD
26 mars 2022 à 18:56
