Conseils câblage thermostat ELTH-A2
Questions Branchements Électrique : Conseils câblage thermostat ELTH-A2
Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ?
Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1.
Sur le schéma il semble que le a et le 1 soient l'entrée et la sortie du même fil ! la phase ou le neutre ?
J'ai peur de faire tout cramer si je me trompe dans mon branchement.
Je vous remercie.
Arnaut
Je vous remercie.
Arnaut
03 décembre 2016 à 08:12
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 décembre 2016 à 10:03
Bonjour Arnaut.
Le schéma de raccordement est disponible sur ce document : cablage thermostat elth ax.pdf
On ne sait ce que vous voulez commander.
En tout cas le thermostat de type industriel doit actionner un contacteur.
03 décembre 2016 à 10:15
Je remercie ceux qui m'ont répondu... mais je ne suis pas sûr de savoir interpréter le schéma fourni par le constructeur.
Dans la pratique, je branche quels fils sur les bornes 4, 2, 1.
Ma question peut paraitre simple à un électricien confirmé mais elle ne l'est pas pour un électricien occasionnel.
Ce thermostat doit contrôler un câble chauffant dans une serre à semis.
Merci pour vos explications.
Arnaut
Arnaut
03 décembre 2016 à 17:32
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
- N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
- 4. Branchement A1 A2 sur un contacteur
- N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Câblage relai Crouzet MUR1
- N°18620 : Bonjour. J'avais un relai Crouzet MAS5 sur ma géothermie qui a rendu l’âme. La phase était branchée sur A1 et le circulateur et le groupe directement sur A2. N'ayant pas ce modèle, le vendeur m'a donné un Crouzet MUR1...
- 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 9. Câblage thermostat Déléage TAI 63
- N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
- 10. Conseil câblage thermostat d'ambiance
- N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
