Problème avec spots encastrés
Question Dépannage Électricité : Problème avec spots encastrés
Nous avons récemment acheté une maison et la cuisine est éclairée par des spots encastrés dans le plafond. Il y a 6 spots en tout mais ils ne s'allument pas tous avec le même interrupteur. Ceux entourés en orange s'allument indépendamment de ceux entourés en vert.
Ceux entourés en vert étaient déjà équipés d'ampoules GU10 led mais les autres sont équipés de GU10 halogène.
Ceux en halogène, si on les allume, émettent une lumière très très faiblarde et orange, comme s'ils étaient limités.
J'ai entrepris de remplacer l'ensemble des ampoules de ces spots par des led GU10 Philips. Aucun problème pour les 3 spots qui étaient déjà en led.
Par contre, pour les trois autres, les leds restent allumées en permanence, quelle que soit la position de l'interrupteur et la lumière reste moins vive que sur les autres en position allumée.
J'ai donc remis les ampoules halogène sur ces 3 spots mais étant novice, je ne sais pas trop d'où peut venir le problème ni si cela présente un danger, d'autant que sur la douille des spots, il est écrit 6w max.
07 novembre 2023 à 15:38
Bonjour Bambana.
On préconise régulièrement les mêmes spots intégrés Indigo Lightning qui peuvent équiper n'importe quelle pièce de l'habitat, avec des caractéristiques qui se démarquent par rapport à bien des modèles.
Citation :Il faut voir comment ils sont alimentés et sous quelle tension.
07 novembre 2023 à 17:11
- 1. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 4. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 5. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 6. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
- N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
- 7. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 8. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 9. Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
- N°6633 : Bonjour Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation). Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense. Question : quel type de spots : 12 V ou 220...
- 10. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
- N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
