Profil du membre phil16
Membre inscrit phil16 sur le forum Électricité
phil16
Bonsoir CanecoBT et merci pour votre aide et votre réponse.
Si elle ne comportait pas toute la solution elle a aidé ma recherche par "Vous ne raccordez que le condensateur sur orange et blanc".
Donc j'ai cherché encore. Le moteur venant d'Espagne j'ai vu que le fil blanc pouvait être un "neutre".
J'ai connecté directement le moteur au secteur blanc + rouge/bleu/noir j'avais mes 3 vitesses.
Monté avec le commutateur et la lampe j'avais la lumière très faible, une seule vitesse et la hotte qui soufflait (pas pratique titter).
J'ai re-réfléchi, déconnecté le neutre du blanc pour que le condensateur soit seul et utilisé le marron comme neutre et... Bingo. biggrin
J'ai mes 3 vitesses et la lumière.
Ce qui nous prouve, s'il le fallait que l'internationalisation des couleurs de câblage est encore à faire.
Merci encore, c'était très sympa.
doublon 593948 hotte planhotte plan2
26 mars 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un condensateur de démarrage.
J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai mesuré la résistance entre les fils provenant du moteur.
Je sais quels sont les fils qui commandent les 3 vitesses.
Le condensateur était déjà branché sur une barrette de dominos (à la livraison du nouveau moteur) à 2 fils du moteur.
Je ne sais pas où brancher le 220 V phase et neutre. sad
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ce serait super sympa. biggrin
hotte plan
23 mars 2018 à 21:30
