Câblage va et vient 2 interrupteurs 2 lampes
Fiches Bricolage Électricité : Câblage va et vient 2 interrupteurs 2 lampes
Bonjour, voilà j'ai deux lampes que je veux alimenter en va et vient, donc avec deux interrupteurs, mais mon problème est que j'ai du câble 3G2.5mm² et non des câbles séparés (rouge, bleu, vert/jaune). Donc je ne vois pas trop comment faire pour câbler l'ensemble des éléments en suivant les différents schémas de câblage prévus pour des câbles seuls. Si quelqu'un a une solution je suis preneur... Merci d'avance.
Conseils branchement électrique 1
Eclairage = 1.5 mm². Avec des câbles, pas le choix que de tricher avec les couleurs sauf pour ceux qui iront aux lampes, ceux-ci auront les bonnes couleurs. Pour le branchement : voir réponse #2072. Pour une installation neuve c'est interdit.
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, avec ce type de câble vous ne pourrez pas respecter les normes et recommandations concernant les couleurs. Vous pouvez utiliser du câble 5G 1.5mm² (couleur disponible en règle générale noir noir marron bleu jaune/vert). Vous utiliserez les 2 noirs pour les navettes et le marron pour le commun... Mais il est préférable d'utiliser des fils passés sous gaine, c'est plus économique. Enfin concernant les câbles multiconducteurs la norme NF C 15-100 est assez "tolérante" (partie 5-51 chapitre 514-3 point B) elle semble tolérer l'utilisation du câble de couleur bleue dans les câbles multiconducteur à un autre usage que le neutre sauf comme conducteur de protection si le circuit ne comprend pas de neutre. Ce genre d'utilisation me semble à éviter.
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 5. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
- N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 9. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 10. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
- N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
