Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
3406
Questions électricité : Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de mixeur électroménager 220 V 300W et désirerais l'utiliser pour manoeuvrer une manivelle de store. Suffit-il de réduire la vitesse du moteur, et comment ?
Merci de bien vouloir me répondre, salutations.
17 février 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
29 748 messages
Ce n'est pas adapté du tout. C'est un moteur universel qui tourne très vite et seulement dans un sens. On ne peut rien faire avec ce type de récupération. Mais il existe des stores à commande électrique. Peut-être existe-t-il même un kit d'adaptation pour le vôtre.
18 février 2008 à 02:01
Conseils Bricolage Maison 2
Branchez votre store avec un moteur prévu à cet effet. Si vous bricolez avec du matériel de récuperation quelconque, vous allez vous trouver confronté à de gros problèmes. MF
18 février 2008 à 16:35
  • 1. Utilisation petit moteur récupéré
    N°25007 : Bonjour le forum ! Et bonne année à tous ! :biggrin: Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre :lol: J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans...
  • 2. Risque utilisation moteur électrique américain en France
    N°476 : L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit...
  • 3. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
    N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
  • 4. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 6. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 7. Panne aspirateur poussière de plâtre et eau
    N°22661 : Bonsoir à tous. J'ai aspiré de la poussière de plâtre suite à quelques travaux d'enduit de mur et mon aspirateur s'est arrêté net. Depuis plus rien HS, le moteur n'a pas chauffé. La panne est-elle importante ? Si non...
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager >>>
electricite saignee 03fournitures electricitesrenovation electricite 002programmateur electronique
