J'ai bien 230V mais pas de courant
16500
Question problème électrique : J'ai bien 230V mais pas de courant
HIP44
HIP44
2 messages
Le convecteur ne fonctionnait plus, donc démontage et test sur une autre prise (autre circuit) : ça marche.
Je prends la tension au multimètre numérique, puis au voltmètre à aiguille : j'ai bien 230V.
Je branche une petite lampe sur la prise : rien.
Tout ce que je sais, c'est qu'entre le disjoncteur et le radiateur il y a une boite de raccordement en prévision d'un autre radiateur.
Là, je ne comprends rien, merci par avance pour votre aide.
20 février 2017 à 20:19
30 013 messages
Bonjour HIP44. Il y a peut-être une coupure supposée du neutre. Il faut vérifier les raccordements.
Rappelons qu'un convecteur fixe doit être raccordé sur un circuit spécifique avec terminaison sur une sortie de câble.
20 février 2017 à 22:14
HIP44
HIP44
2 messages
Merci GL, ça confirme mes soupçons.
Il me faut trouver la boite.
Sinon, le convecteur est bien sur circuit dédié et raccordé par sortie de câble.
Je vous tiendrai informé de mes investigations.
21 février 2017 à 19:41
30 013 messages
OK. Puisque le circuit est dédié, il vous sera facile de brancher une lampe témoin avec longs fils entre la phase de la sortie de câble et le neutre en sortie du DJ spécifique. Ainsi vous verrez si le neutre est bien coupé.
Il doit y avoir un domino de desserré dans une boite. Les mauvais contacts génèrent des échauffements quand ils sont parcourus par du courant. Il faut que vous trouviez l'origine du problème.
Bonne recherche.
21 février 2017 à 21:06
  • 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 10. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
>>> Résultats suivants pour : J'ai bien 230V mais pas de courant >>>
bricolage fournitures electriciteeclairage deco 03tableau electrique 007prise electrique 220
