Remplacement contacteur général éclairage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
23327
Question Branchement Électrique : Remplacement contacteur général éclairage
erco
erco
3 messages
Venant d’emménager dans une maison, je constate que le contacteur éclairage général grésille quasi en permanence.
Je souhaiterai le remplacer mais le modèle de l'époque ne semble plus se faire.
Il s'agit d'un ER 009 de Geyer (cf photo).
Quelqu'un saurait-il m'indiquer par quel modèle je pourrai le remplacer ?
remplacement contacteur général éclairage
29 décembre 2022 à 15:37
10 982 messages
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
29 décembre 2022 à 16:01
erco
erco
3 messages
Merci grandement pour votre réponse. Au détails près de la puissance, est-ce que ce modèle serait donc le bon type de matériel :
"Legrand CX3 Contacteur de puissance 25A 2F/NO monophasé silencieux - 412558"
J'ai un doute car pour ma part ce vieux contacteur GeYer est actionné par un interrupteur, typiquement pour couper toutes les lampes avant de quitter la maison.
Pas de lien avec des heures pleines/creuses.
30 décembre 2022 à 08:54
Bob
Bob
2 509 messages
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
30 décembre 2022 à 13:33
erco
erco
3 messages
Merci beaucoup pour votre retour, c'est très appréciable.
30 décembre 2022 à 14:14
10 982 messages
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
30 décembre 2022 à 16:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
30 décembre 2022 à 17:41
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 3. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 6. Installation interrupteur général éclairage appartement
    N°8810 : Bonjour, je souhaitais créer un interrupteur général pour pouvoir éteindre et allumer tous les éclairages de mon appartement. Comment dois-je m'y prendre ? Faut-il déporter un interrupteur différentiel avec un ampérage...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 9. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 10. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement contacteur général éclairage >>>
