Installation interrupteur général éclairage appartement
FAQ electricite : Installation interrupteur général éclairage appartement
je souhaitais créer un interrupteur général pour pouvoir éteindre et allumer tous les éclairages de mon appartement.
Comment dois-je m'y prendre ? Faut-il déporter un interrupteur différentiel avec un ampérage costaud ? Un interrupteur simple pourrait-il faire l'affaire ? Ce type de configuration existe-t-il ?
Merci de vos réponses.
23 août 2010 à 16:31
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, tout dépend comment est fait votre tableau : un contacteur général, ou plusieurs dans le cas ou cet éclairage est sur plusieurs DDR, ou système Reflex. Peut être d'autres solutions..
24 août 2010 à 07:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous pouvez très bien commander l'allumage et l'extinction de vos circuits d'éclairage, à l'aide d'un simple interrupteur, à la condition d'adjoindre un contacteur mono (1P+N) ou Tétra (3P+N), suivant votre contrat. Au niveau puissance vous avez un choix 25A /40A / 63A /100 A...
Ce contacteur sera repris en aval de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel protégeant les circuits d'éclairage. Faites attention qu'il n'y ait pas de prises de courant reprises sur ces circuits (réfrigérateur, congélateur...).
24 août 2010 à 17:54
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il existe sur le marché des inter Général que l'on installe sur le tableau en tête de ligne, il devra supporter tous les ampères de votre installation, soit par exemple 50 A. JLF
24 août 2010 à 17:06
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 6. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 7. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
