Brancher un interrupteur déporté
8809
Problème Electricite : Brancher un interrupteur déporté
Je souhaite brancher un interrupteur pour déclencher une pompe, non accessible. Je dois donc entre la pompe et la prise installer un interrupteur, que j'actionnerai depuis l'extérieur. Quelqu'un a-t-il un schéma ?
La pompe a 3 fils (neutre, phase, terre). Un vendeur de chez Casto m'a dit que je ne devrais mettre que la phase sur cet interrupteur, donc les autres fils resteraient au sous-sol, et seul le neutre devrait sortir (mais j'imagine que le courant doit revenir, et c'est là que je m'y perds point de vue câblage...).
Merci de votre aide.
Pedro
23 août 2010 à 13:47
Réponse Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça reviendrait à mettre un inter sur le circuit de la prise, genre combiné PAC, ou vous pouvez connecter phase/neutre. Cordialement.
24 août 2010 à 08:02
Réponse Forum 2
BB
BB
79 messages
Bonjour Pedro, effectivement un interrupteur ne coupe ou ne connecte qu'un seul fil en l'occurrence la phase. Le neutre et la terre vont directement sur votre pompe.
Vous pouvez, à la place d'un interrupteur installer un contacteur qui lui, coupera les deux fils à savoir phase et neutre, vous faites arriver phase et neutre sur le dessus de votre contacteur et repartez en dessous vers votre pompe, la terre directement reliée sur votre pompe.
Bon courage. l'ancien
24 août 2010 à 17:37
Réponse Forum 3
Bonjour Pédro, la réponse du vendeur de chez Casto est normale, puisque la phase sera coupée par l'interrupteur, qui fait office de robinet donc pas de problème, mais il faut que : soit l'inter se trouve à l'abri, soit il faut mettre un inter bien isolé, spécial extérieur. Bon travail. Jean-Marie. (24/08/10)
24 août 2010 à 17:22
Réponse Forum 4
Installez un inter plexo à coupure bipolaire facile à brancher, deux fils en entrée, deux fils en sortie et la terre avec un domino. JLF
24 août 2010 à 17:10
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique
    N°21229 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je souhaiterais mettre un interrupteur déporté pour l'éclairage de la piscine. Pour cela, je dois brancher un récepteur dans le circuit...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur déporté >>>
prise france usa adaptateurprise electrique 380renault voiture electriquereseau electrique france
