Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique
21229
Question Forum Électricité : Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique
Flakagalo
Flakagalo
J'ai besoin de votre aide. Je ne connais pas grand chose en électricité.
Je souhaiterais mettre un interrupteur déporté pour l'éclairage de la piscine. Pour cela, je dois brancher un récepteur dans le circuit électrique de la piscine.
Mais je ne sais pas où smile.
Je vous transmets les photos de mon circuit et du récepteur que je veux mettre.
Si quelqu'un a la gentillesse de m'aider.
Vous remerciant par avance.
Très bonne soirée à vous.
Flavie
brancher récepteur interrupteur déportébrancher récepteur interrupteur déportébrancher récepteur interrupteur déporté
08 octobre 2021 à 19:39
30 142 messages
Bonjour Flavie.
Un câblage bricolé, que le moindre élève de CAP ferait dans les normes au bout de quelques mois.
Ce tableau est incomplet. Pas de protection différentielle 30 mA, pas de coupure générale, et probablement, pas de plan pour le client.
Il faudrait savoir comment la ligne piscine est protégée en sortie du tableau de répartition de l'habitat.
Pour ce qui concerne le module, est-il commandé avec une télécommande ?
Vous avez choisi une solution qui n'apportera rien à la commande lumière, juste probablement un boîtier que vous égarerez ou qui n'aura plus de pile. Un bon vieil interrupteur dans le tableau ne conviendrait-il pas ?
A part cela, le module comprend un raccordement direct sur le secteur à gauche, et la sortie commandée à droite.
Si vous envisagez un éclairage du pourtour de la piscine, il y a des solutions élégantes encastrées dans les murs, s'il y en a, ou des bornes lumineuses plus ou moins hautes.
Peut-être faudrait-il mieux définir votre projet d'éclairage si vous partez de zéro.
08 octobre 2021 à 23:13
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
    N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
  • 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 6. Brancher un interrupteur déporté
    N°8809 : Bonjour, Je souhaite brancher un interrupteur pour déclencher une pompe, non accessible. Je dois donc entre la pompe et la prise installer un interrupteur, que j'actionnerai depuis l'extérieur. Quelqu'un a-t-il un schéma ? La...
  • 7. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
    N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
  • 8. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique >>>
