Problème disjoncteur EDF
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur EDF
J'ai eu un petit souci hier, en allumant mon four celui-ci fonctionnait normalement comme d'habitude, jusqu'ici tout va bien, au bout de 5 bonnes minutes il a fait disjoncter le général (pas au tableau électrique mais celui d'EDF en bas dans l'entrée) ma configuration chez moi n'a pas changé, aucun travaux fait, le four s'allume normalement ainsi que la ventilation du four et la lumière, mais au bout de 5 bonnes minutes ça saute en bas (et pas au 30 mA du tableau).
Si quelqu'un pouvait m’éclairer sur ce problème je le remercie par avance.
08 octobre 2021 à 17:15
Réponse 1 problème électricité
Pour moi vous avez un défaut d'isolement du four qui apparait lorsque la résistance est chaude.
Le disjoncteur général doit être instantané, donc plus réactif que les autres protections différentielles.
08 octobre 2021 à 18:23
Réponse 2 problème électricité
Merci CMT je vais donc regarder ça.
08 octobre 2021 à 18:39
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Problème disjoncteur EDF qui saute
- N°18311 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai une maison des années 1978. Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit. En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était...
- 5. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
- N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
- 9. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 10. Problème disjoncteur abonné
- N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
- 11. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
