Problème détecteur crépusculaire
Question FAQ électricité : Problème détecteur crépusculaire
Bonjour ! J'ai installé un détecteur crépusculaire pour alimenter un caisson lumineux.
Je fais les essais avec une lampe normale (40 W) et il s'avère que mon ampoule s'allume normalement et au bout de 3-4 minutes s'éteint puis se rallume, s'éteint... se rallume... etc. Bref elle clignote... Est-elle maraboutée ? Merci pour vos infos.
21 février 2011 à 22:01
Bonjour, c'est normal si la cellule de détection se trouve éclairée par ces mêmes lampes, il faut mettre la cellule hors de portée des éclairages qu'elle commande et de tout autre éclairage qui provoquerait la même chose il n'y a que la lumière du jour qui doit éclairer cette cellule.
22 février 2011 à 19:02
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
- 3. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 7. Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
- N°9071 : Bonjour. J'aimerai savoir comment ajouter un détecteur de mouvement sur un circuit crépusculaire avec 3 lampes ? Merci pour vos informations.
- 8. Problème déclenchement détecteur de mouvements
- N°15611 : Bonjour, Je suis à cours d'idées... J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail. A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai...
- 9. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 10. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
- N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
