Télévariateur variateur et va et vient
11681
Astuces aux problèmes électriques : Télévariateur variateur et va et vient
Je souhaite installer un variateur sur une lampe actionnée par deux poussoirs.
Chaque poussoir du va et vient est alimenté par deux fils (phase et neutre).
J'ai installé un interrupteur variateur de type Mosaic Legrand, une fois installé et allumé, ce variateur créé allume par à-coups et provoque du bruit dans le tableau électrique de type Hager.
Le vendeur du magasin de bricolage m'a indiqué que cela provenait vraisemblablement du fait qu'il y avait un télévariateur sur mon tableau électrique.
- mon problème vient-il effectivement de ce télévariateur ?
- comment vérifier qu'il y a un télévariateur sur un tableau électrique ?
- s'il y a un télévariateur sur mon tableau électrique, cela m'empêche-t-il de mettre un variateur sur mon va et vient où existe-t-il une solution technique ?
Merci de votre aide. Greg
21 février 2011 à 19:35
Réponse 1 Forum Electricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, si vous avez des boutons poussoirs cela ne peut être un va et vient, et vous avez alors dans votre tableau un télérupteur. Vous devrez alors le remplacer par un télévariateur.
22 février 2011 à 10:36
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
  • 4. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 8. Mettre un variateur sur un va et vient
    N°4930 : J'aimerai bien mettre un variateur d'intensité sur un va et vient. Comment faut-il procéder au branchement ? Cordialement.
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
>>> Résultats suivants pour : Télévariateur variateur et va et vient >>>
prise electrique 220pb branchement interrupteurcables electriques ctableau electrique 09
