Conseil installation VMC
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6148
Problème Forum Electricite : Conseil installation VMC
Bonjour, j'aimerais installer une VMC dans une petite maison que je restaure, une VMC simple flux me suffit largement, mais en consultant certains sites je me suis aperçue d'une chose :
en effet j'ai vu sur certaines VMC un autoréglage, je ne pense pas que ce soit une hygroréglable car il y a un interrupteur pour vitesse 1 et vitesse 2, c'est juste cet autoréglage dont je ne vois pas l'intérêt, quelqu'un pourrait-il m'aider.
Merci de vos réponses.
31 août 2009 à 14:29
30 109 messages
Bonjour. Réponse tardive. On trouve effectivement dans les grandes surfaces de bricolage (GSB) des ventilations dites "hygrométriques" ou le débit est commandé directement dans le caisson en fonction de l'humidité de l'air extrait ; c'est plus un argument commercial que le fin du fin en technologie, rien que le prix, anormalement bas, fait douter de la qualité.
D'autres sont simplement à 2 vitesses commutables à l'aide d'un appareillage situé dans une pièce, cuisine généralement ; bien que très simple et très basique, ça marche.
Une VMC hygrométrique (type A ou B) nécessite l'emploi de bouches d'extraction à ouverture variable (automatique par l'hygrométrie, et commandable au besoin pour les usages cuisine et WC) ; on lui associe un groupe d'extraction à vitesse fixe et niveau sonore très bas si le moteur est brushless (donc pas un asynchrone basique).
Ce n'est pas le même prix qu'une simple VMC de GSB. Il faut bien choisir la nature des conduits souples.
Ceux proposés en GSB sont très fins et non isolés. Il faut préférer des conduits souples renforcés et isolés, disponibles chez les grossistes ou les artisans qui font alors le relais.
Pensez aussi au nettoyage des conduits, donc à leur accès ultérieur. Il n'est pas rare de retrouver un cm de moumoute collante en sortie de bouche SDB après quelques années.
03 septembre 2009 à 09:13
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, je cherche pour Paris, le distributeur de la société "L'air bleu" de V. D., afin de changer le caisson entier... Il fonctionnait depuis 2003, et s'est bloqué, je suppose que le moteur est HS.
Merci de votre réponse.
27 juin 2011 à 17:45
Réponse 3 aux problèmes electricite
30 109 messages
Bonjour. Le problème est que cela ne semble pas être une marque de VMC.
On connait principalement Atlantic, Aldes, Unelvent, Aeroplast.
Votre électricien est à même de vous dépanner par échange moteur éventuel ou remplacement du caisson.
27 juin 2011 à 23:28
  • 1. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 4. Normes installation VMC
    N°2449 : Bonjour, les normes électriques font-elles obligation d'installer une VMC ou autre et, si oui, quel en est le branchement correct, merci ?
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 7. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
    N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Norme c 15-100 installation VMC hygrométrique
    N°11651 : Bonjour, est ce que l'installation d'une VMC hygrométrique est elle obligatoire dans la norme c 15-100 ? Merci.
  • 10. Première installation de VMC
    N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation VMC >>>
branchement resistance cumulustravaux electricite 03bouton poussoir sonnetteeclairage spot led
