Télérupteur neuf et pourtant HS
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6147
Question Electricite : Télérupteur neuf et pourtant HS
je viens de brancher un télérupteur Legrand 04016.
Dans mon installation, j'ai 2 points lumineux, et 3 boutons poussoir.
J'ai branché mes ampoules entre les bornes 2 et 4.
la borne1 est reliée au fusible de 10A, et la borne 3 est reliée au neutre.
j'ai branché mes BP comme suit :
Phase :
disjoncteur général => disjoncteur différentiel 30mA (en tête du tableau) => fusible 10A (le même que le circuit de lumière) =>BP => borne A1
et
borne A2 => neutre.
Je rencontre un problème pour le moins étonnant :
Quand j'appuie sur un BP, j'ai mon différentiel et le général qui se coupe.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas systématique et parfois ça coupe au bout de quelques secondes.
De quoi cela peut-il provenir ? J'imagine qu'il y a quelque chose qui se met en court-circuit, mais quoi ?
Le télérupteur est-il HS ?
Autre point (je ne sais pas si cela a une influence) : mes BP ne sont pas (encore) équipés de voyant lumineux. Merci pour votre aide.
30 août 2009 à 21:04
Conseils Forum 1
Je m'auto-réponds ! :-)
En fait, l'erreur c'est d'avoir "pincé" un fil de phase en remontant une applique sur son support.
Il se mettait en court-circuit avec la terre.
Maintenant, c'est Versailles dans mon couloir ! :-)
31 août 2009 à 20:25
  • 1. Remplacer un télérupteur MG TL16 HS
    N°10815 : Bonjour, je souhaite remplacer un télérupteur MG TL16 (hs) par un Siemens 5tt4101-0. mais le MG n'a que trois fils (cf. photo MG): - un rouge en haut = arrivée ? = 1 ? - un repiquage de ce rouge vers le A1 - un rouge en 2 ? (=...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Problème lumière couloir toujours allumé télérupteur HS
    N°9875 : Bonjour. Au début le télérupteur s'enclenchait de temps en temps, des fois il y a de la lumière et d'autre pas et maintenant la lumière reste allumée et on n'entend plus le télérupteur quand on manipule le bouton poussoir....
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 10. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur neuf et pourtant HS >>>
tableau electrique bvampoule incandescenceanti calcaire magnetique anti calcaire magnampoule incandescence 03
