Raccordement détecteur de mouvement 5 fils
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23629
Question Branchement Électrique : Raccordement détecteur de mouvement 5 fils
Simnov
Simnov
2 messages
Mon voisin a démonté le détecteur dans notre garage qui ne fonctionnait plus, mais il n'a pas mémorisé le raccordement original. Nous avons acheté un nouveau détecteur (cf photo) mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Pour l'instant, le meilleur résultat obtenu est une lumière en continu lorsque je branche le fil noir avec le fil rouge (cf photo).
Si cela peut aider, il y a un autre détecteur de mouvement dans le garage qui fonctionne (avec seulement un neutre et une phase (noir et bleu), pas de fil rouge et marron).
Auriez-vous la gentillesse de m'aider.
raccordement détecteur de mouvement 5 fils
22 février 2023 à 12:30
30 132 messages
Bonjour Simnov.
Voir un sujet analogue ici : Branchement détecteur de mouvement
...mais il n'a pas mémorisé le raccordement original
Désolé d'être négatif : Quand on ne sait pas faire, on ne fait pas.
On repère les branchements de toute façon.
L'autre détecteur est peut-être autonome, c'est à dire avec la lampe incorporée. Il se peut que les deux soient indépendants.
Avec une lampe témoin vous pouvez repérer phase et neutre directs.
La lampe doit être alimentée avec le neutre et la phase coupée.
22 février 2023 à 14:29
Simnov
Simnov
2 messages
Merci pour votre réponse, oui nous aurions dû au minimum noter le branchement d'origine.
Au vu de la photo je voulais savoir s'il y avait une solution pour que cela fonctionne, mais la photo seule n'est sûrement pas suffisante pour apporter une réponse.
Il est intéressant de faire les choses par soit même pour apprendre et si je n'y arrive pas je ferai appel à un électricien.
22 février 2023 à 15:13
30 132 messages
Les liens permettent de comprendre le branchement. Il y a forcément une solution.
Le mode opératoire a été décrit, recherche de l'arrivée phase et neutre, recherche des liaisons vers la lampe, et le tour est joué.
Phase et neutre directs reliés au rouge et bleu du détecteur si l'on en croit les couleurs (la logique ne suffit pas, il vaut mieux consulter la notice), et lampe avec neutre et phase coupée supposée en marron sur le détecteur.
On préconise souvent l'usage d'une lampe témoin à filament (dans la boîte à outils de l'électricien, professionnel ou du dimanche).
Vous pouvez regarder le bornier de la lampe pour voir quelles sont les couleurs des conducteurs ; il y a au moins un noir d'après ce que vous avez constaté.
Non. Le forum devrait vous permettre de faire les bons branchements. Et des économies.
On vous laisse faire les vérifications préconisées.
Effectivement, la photo seule ne permet pas de lever les incertitudes.
22 février 2023 à 16:45
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 5. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 7. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 8. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
  • 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 10. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement détecteur de mouvement 5 fils >>>
