Branchement interrupteur double va-et-vient
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur double va-et-vient
L’installation électrique de ma maison (construite vers 1985) me pose de nombreuses difficultés.
J’ai démonté un double interrupteur que j’ai pris en photo.
Je précise qu’à droite, c’est un interrupteur simple alors qu’à gauche c’est un va-et-vient.
D’après le câblage, j’ai initialement déduit que le fil vert et jaune devait être la phase avec un pont permettant d’alimenter l’interrupteur de droite, ce qui m’a semblé logique.
Cependant, voici mes 2 questions:
1/ Après avoir retiré tous les fils de l’interrupteur, je les ai testé un par un avec un tournevis testeur, et à ma grande surprise, tous les fils, sauf le vert et jaune, ont allumé la lumière de celui-ci.
Comment est-ce possible ?
C’est tout l’inverse de ce que j’attendais ?
J’ai obtenu le même résultat avec un second tournevis testeur.
2/ Face à ce constat, j’ai rebranché les fils au et à mesure pour tester l’allumage ou non de la lumière, me permettant de confirmer que la phase était le fil jaune et vert.
J’ai également pu en déduire que les 2 fils noirs étaient les fils navette pour le va-et-vient.
Mais, pouvez-vous m’expliquer à quoi correspond le fil bleu relié à l’un des fils noirs ?
Je l’ai isolé séparément avec un domino car je n’ai pas compris son utilité. Les interrupteurs fonctionnent normalement sans ce dernier.
Comment devrait-il être branché idéalement et pourquoi ?
Je vous remercie d’avance d'avoir pris le temps de lire mon problème et d'y apporter vos réponses.
22 février 2023 à 12:53
Bonjour Absolut-34.
1.
C'est pour cela que sur le forum les contributeurs déconseillent le tournevis testeur à lampe néon au profit de la lampe témoin à incandescence.
Voir ce sujet ancien, mais toujours actuel Mesure tensions terre neutre et terre phase
2. On voit ici l'inconvénient d'utiliser un câble plutôt que des gaines ICT avec conducteurs colorés dument repérés. Il faut voir ce qu'il y a à l'autre extrémité du câble.
Si le jaune vert est utilisé comme phase directe, on le repère à ses deux extrémités, l'idéal étant une gaine thermorétractable rouge, ou un adhésif de qualité rouge.
Il faudrait faire le schéma du montage. Vous devez retrouver les navettes dans l'autre appareillage.
Citation :Il est courant que les fils non raccordés, donc "en l'air" soient soumis à des tensions induites. Le testeur est réservé à des usages bien particuliers. Il faut être très proche du métier pour interpréter les lueurs.
Citation :Cela dépasse nos capacités de vision à distance. Il faudrait voir les liaisons à l'autre extrémité du câble.
22 février 2023 à 14:47
Je vous remercie pour votre réponse rapide et complète.
Je prends bonne note de l'inutilité du tournevis testeur dues aux tensions induites.
Je m'étonne tout de même qu'il ne s'allume pas sur la phase.
Pour trouver l'autre extrémité du câble, il faudrait que je trouve la boite de dérivation dans les combles, c'est ça ?
J'ai identifié mes fils avec du ruban adhésif de couleur que j'ai trouvé en magasin.
Quand vous dites adhésif de "qualité", vous entendez quoi ?
23 février 2023 à 00:03
Re.
Citation :Dans les combles peut-être. Vous seul savez où chercher.
Citation :C'est une expression personnelle. Il s'agit de ruban adhésif qui ne bave pas et est relativement épais. Exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
23 février 2023 à 11:30
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 9. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 11. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
