Lampes même éteintes il y a une tension
10827
Problème Forum Electricité : Lampes même éteintes il y a une tension
Bonjour, je suis entrain d'aménager mes combles et donc un tableau électrique pour les combles.
Dans ces combles j'ai 2 chambres avec va et vient, 1 bureau avec va et vient, un hall avec un télérupteur et pour finir un grenier avec un simple interrupteur.
J'ai branché ma terrasse avec un simple interrupteur et 5 lampes sur le tableau du haut.
Tout fonctionne correctement mais lorsqu'un soir je fume une cigarette dehors je m'aperçois que les 2 lampes de la série des 5 de ma terrasse sont allumées alors que l'interrupteur est éteint et j'ai le même phénomène sur les 2 chambres.
Lorsque c'est allumé j'ai 229 Volts au borne de la lampe et lorsque c'est éteint j'ai encore 50 Volts et du coup les lampes économiques font un bruit de grésillement.
D'où cela peut-il venir ? Ça fait 2 jours que je bûche mais rien ne vient, j'ai besoin d'experts.
D'avance merci.
09 janvier 2011 à 19:02
Réponse 1 au problème électricité
Vérifier que sur l’interrupteur vous coupez bien la phase et pas le neutre.
Cordialement. DP
10 janvier 2011 à 12:15
Réponse 2 au problème électricité
GS
GS
143 messages
vous avez du faire une inversion au niveau des inters.
10 janvier 2011 à 10:19
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, et merci de s'inquiéter de mes problèmes, dois-je si je comprends bien, inverser les navettes sur les pôles du va et vient.
10 janvier 2011 à 19:12
Réponse 4 au problème électricité
30 080 messages
Bonjour. Pas vraiment de solution pour ce problème de multiples fois évoqué depuis l'avènement des lampes fluocompactes ou à led.
Voir une des dernières questions en 10498, et 6847 pour les tensions induites.
10 janvier 2011 à 15:14
  • 1. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 5. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
>>> Résultats suivants pour : Lampes même éteintes il y a une tension >>>
renault voiture electriquebranchement electrique four encastrablecables electriques cschema branchement electrique four encastrable
