Problème de branchement interrupteur
Question Bricolage Electricité : Problème de branchement interrupteur
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement, j'ai un problème pour monter un lustre à l'interrupteur simple allumage, j'ai 1 fil rouge et 1 fil noir : pas de courant à ces 2 fils.
Au plafond 4 fils : 1 rouge, 1 noir, 1 bleu, 1 marron.
J'ai toujours du courant au fil marron mais pas aux autres fils que l'interrupteur soit fermé ou ouvert.
Pourriez-vous m'expliquer le branchement à faire ? Merci d'avance pour votre réponse.
04 janvier 2011 à 17:10
Sur l'inter, dans ma logique, l'alimentation doit être le noir et le départ vers la lampe le rouge, là où je ne comprends pas dans l'esprit d'un câblage simple, c'est que quand vous coupez ou allumez l'inter il n'y a pas de courant sur le fil rouge, le bleu doit être le neutre, faire un essai en branchant le bleu et le rouge sur cette lampe, en ayant préalablement joint le marron et le noir à part.
Le marron doit être la phase, qui alimente le noir, passe par le bouton inter, et revient en rouge pour alimenter l'ampoule, le bleu étant le neutre. Cordialement.
06 janvier 2011 à 20:30
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
