Comment brancher 2 batteries en parallèle avec des diodes
12211
Conseils branchements électrique : Comment brancher 2 batteries en parallèle avec des diodes
ezee
ezee
J'ai un petit problème. J'ai 2 batteries branchées en parallèle donc du + vers le + et le - vers le -.
Si par exemple la batterie A est à plat, comment faire pour que la batterie B ne se vide pas dans la A.
Je sais qu'il faut utiliser des diodes entre les batteries.
28 novembre 2012 à 19:22
Électricité réponses des bricoleurs 1
30 014 messages
Bonjour. Abordons tout de suite le problème de la recharge.
Si l'on met une diode en série avec le + de la batterie par exemple, la recharge ne pourra se faire. Suivant le courant débité il faudra refroidir cette diode suffisamment dimensionnée, sans compter la chute de tension qui diminuera d'autant la tension disponible.
L'usage est de mettre en parallèle des batteries identiques et en bon état toutes les deux, afin que les intensités soient réparties à égalité. Mais en général, on ne met pas de batteries en parallèle. Ce serait juste pour accroitre la capacité et d'augmenter le courant pointe disponible en cas de surcharge très temporaire. Pas une bonne idée.
Question : pour quel usage envisagez vous ce type de montage ?
28 novembre 2012 à 21:03
  • 1. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 2. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 3. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 4. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 5. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 6. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 7. Brancher moteur électrique en parallèle
    N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
  • 8. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
    N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 2 batteries en parallèle avec des diodes >>>
probleme branchement interrupteurbricovideoprobleme tableau electrique 02bricovideo astuces de bricolage
