Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80
23832
Question Forum Électricité : Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80
Corentin-r
Corentin-r
2 messages
J'ai une intervention à réaliser pour une installation de panneaux solaires sur une vieille installation électrique.
Il y a un disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80.
Il y a les 3 phases noires et le neutre bleu en sortie, puis elles passent dans un coffre bois plombé et ressortent sans le tableau par une gaine en 3 phases rouges et un neutre bleu.
Est-ce normal ?
Comment pourrais-je alimenter mon coffret triphasé dessus ?
Directement sur l'Arnould ou sur le tableau ?
20230405 16100320230405 16094120230405 16094820230405 16095120230405 16095720230405 16100120230405 160954
05 avril 2023 à 16:23
30 121 messages
Bonjour Corentin-r. Il est étonnant que vous posiez cette question si vous avez une telle intervention à effectuer. C'est un travail pour lequel il faut être expérimenté.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
En sortie de quoi ? S'il s'agit du disjoncteur de branchement, on ne voit pas ces détails sur la photo.
Rien n'est clair. Vous évoquez un Arnould alors qu'il aurait été préférable d'utiliser le nom "disjoncteur de branchement ". Ensuite, il s'agit d'un tableau. Peut-être ce qui ressemble à un tableau de répartition antique sans même une protection différentielle 30 mA.
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?
* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.
Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
05 avril 2023 à 23:26
Corentin-r
Corentin-r
2 messages
Bonjour GL.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement, je suis novice en électricité. Je n'interviens uniquement que pour une installation PV, il me faut donc uniquement alimenter mon tableau AC que je vais poser avec les 3ph/n en amont de son tableau électrique. La réhabilitation de ce tableau n'est pas de mon ressort.
Il s'agit effectivement d'un disjoncteur de branchement, vous avez raison, il est préférable que je le nomme ainsi.
Étant donné que je n'ai jamais vu une installation aussi "antique", il me fallait l'avis de personnes plus expérimentées, d'où ce post, pour pouvoir me faire un avis et voir si j'allais refuser l'installation.
Ce disjoncteur de branchement n'était pas plombé et ouvert, contrairement au reste de l'installation.
S'agit-il bien du dernier organe de sectionnement avant son tableau électrique ?
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce coffret bois plombé par EDF. En aval du disjoncteur de branchement (entre ce dernier et le tableau, je suppose) il y a 3 phases noires et 1n bleu, or il y a une gaine qui sort du coffret bois et qui va alimenter son tableau avec 3 phases rouges et 1n bleu en 6mm².
Pour moi, ce n'est donc pas le même câble. Comment cela se fait-il ?
06 avril 2023 à 07:55
30 121 messages
Bonjour Corentin-r.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".
Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.
C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Comment cela se fait t il ?
Pour le savoir il faut être sur place et démonter. Et bien sûr, être du métier.
06 avril 2023 à 10:41
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 9. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80 >>>
