Branchement électrique capteurs extérieurs et lampes
13432
Question forum électricité : Branchement électrique capteurs extérieurs et lampes
freddo67
freddo67
Mon installation a été pré-réalisée par un professionnel.
J'ai en fait 2 lumières murales extérieures à brancher. En façade extérieure, figure d'un côté du garage, 4 fils (2 rouges, 1 terre, 1 neutre) et de l'autre 3 fils.
A l'intérieur du garage se trouve également un interrupteur pour pouvoir les allumer manuellement.
Pourquoi ai-je 4 fils d'un côté svp ? J'aurai souhaité y placer un capteur de mouvement également.
Est-ce pour cela le 4ème fil ?
Si oui, comment le brancher svp ?
09 mars 2014 à 15:52
Brancher capteurs réponse 1
PL
PL
13 524 messages
Je pense que les 4 fils dont deux rouges, seraient le pont entre les deux lampes, plutôt que brancher le tout dans une boite de dérivation.
Donc 1 inter avec deux fils rouges (je suppose) 1 = alim l'autre allant sur la 1er lampe, donc brancher les 2 fils rouges (phase) et le fil bleu sur la 1er lampe, si besoin la terre.
Et idem pour la 2ème lampe, sauf qu'il y a qu'un fil de chaque couleur.
Pour le câblage par détecteur de mouvement , il faut une alimentation 230 V sur celui-ci peut enclencher pour un temps donné un éclairage. Cette alimentation peut être donnée par l'inter mais il faut récupérer un neutre. Ou encore un détecteur à piles faisant office d’interrupteur simple.
09 mars 2014 à 18:39
  • 1. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 4. Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
    N°20106 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour une modification de mon installation électrique de la maison que nous venons d'acheter. Actuellement j'ai 5 appliques extérieures connectées sur un simple interrupteur à...
  • 5. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
    N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
  • 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 7. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 8. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 9. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 10. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique capteurs extérieurs et lampes >>>
reglage portee telecommande avidsenfusible cartouche porcelainvschema branchement tableau divisionnaire
