Problème puissance compteur électrique
2321
Conseils branchement électrique : Problème puissance compteur électrique
Bonjour, je viens d'emmenager dans un appartement et dès que je branche en même temps le four et la plaque ou d'autres appareils, le compteur saute. Je me suis renseigné et EDF me dit que j'ai 6000 WATTS. Ma question est donc : ces 6000 WATTS sont-ils suffisant pour : un lave-vaisselle, une machine à laver, un micro-onde, une plaque à induction, un four électrique, une hotte ? Ou s'agit-il d'un des appareils qui est défectueux ? Merci d'avance de vos conseils.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que ce n'est pas suffisant. Si vous êtes en triphasé, faites équilibrer les phases ou passez en monophasé.
Solution 2 au problème électrique
Si lorsque vous allumez vos appareils un par un, rien ne saute c'est qu'il n'y a pas d'appareil défectueux. Si tout est allumé en même temps, il est probable que vos 6 kW ne suffisent pas. Mais en pratique est-ce que cela vous arrive souvent ? A vous de voir si cela vaut le coup de payer un abonnement plus cher.
Solution 3 au problème électrique
Je pense que cela est un peu juste, il faut faire un topo avec EDF qui vous calculera la puissance necéssaire pour un bon fonctionnement, demandez au moins de passer un cran au-dessus. Cordialement.
Solution 4 au problème électrique
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, non, il n'y a pas d'appareil défectueux. Simplement c'est insuffisant. Il faudrait donc soit décaler leurs utilisations, soit demandez à EDF une modification de l'abonnement, soit combiner les 2 solutions. A titre indicatif, voici approximativement des ordres de grandeurs de consommation : un lave-vaisselle = 2500W, une machine à laver = 2500W, un micro-onde = 700W, une plaque à induction = 1000 à 3000W par feu, un four électrique = 2000 à 300W, une hotte = 100W. Cela varie bien évidemment selon les modèles, et ce n'est pas de la consommation permanente, mais cela peut atteindre ces valeurs à certains moments des cycles. Cordialement.
Solution 5 au problème électrique
6 KWsemblent insuffisant ! Demandez à EDF de mettre votre compteur sur 9 KW. Vous n'avez pas le droit de le faire vous-même. JKS
Solution 6 au problème électrique
Bonjour, j'ai eu un souci identique il y a quelques années dans un logement que je venais de louer, EDF me disait que j'étais en 6 kW mais sur le vieux disjoncteur il y avait une vis de réglage sur 15A donc 3 kW.
J'ai appelé EDF qui a fait passer un agent et j'ai maintenant la vis de réglage qui est sur 30A donc bien 6 kW et plus de souci. Vérifiez donc votre réglage du disjoncteur.
17 août 2012 à 10:50
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 4. Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
    N°6660 : Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles. J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 7. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
>>> Résultats suivants pour : Problème puissance compteur électrique >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfled rouge verte jauneprise electrique translucideschema branchement variateur halogene
