Remplacer télérupteur 49107 par 49120
18681
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur 49107 par 49120
nfp119
nfp119
J'ai 3 poussoirs pour ma cage d'escalier.
L'ampoule ayant du mal à s'allumer après 5-6 pressions sur les poussoirs, j'ai donc changé les poussoirs mais cela n'a pas résolu le problème.
Ne trouvant pas de télérupteur à mon tableau électrique ni dans les boitiers des poussoirs j'ai fait un tour dans le grenier et j'ai trouvé le télérupteur Legrand 49107 dans une grosse boite de dérivation.
Il y a 4 fils (2 bleu un blanc et un orange).
Mes questions :
Est-ce que le remplacement du télérupteur par le modèle 49120 peut fonctionner ?
Est-ce que mon branchement prévisionnel est bon ? car à la lecture du forum j'ai vu diverses combinaisons.
Si non où brancher ces 4 fils car il y a 8 trous ?
Mes poussoirs sont équipés d'un fil blanc et de un ou deux fils rouges.
Malheureusement je ne peux pas facilement démonter le lustre pour voir la couleur des fils.
Par avance merci pour votre aide.
remplacement télérupteur 49107 par télérupteur 49120remplacer télérupteur 49107 par télérupteur 49120
27 décembre 2018 à 21:38
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 054 messages
Bonjour. Tout est expliqué ici : Lampes clignotent au changement de télérupteur
Vous repérez phase directe, phase coupée, le retour BP ; il faudra amener un neutre. Chez vous les couleurs ne sont pas très réglementaires semble-t-il.
27 décembre 2018 à 23:10
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
    N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
  • 2. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 3. Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
    N°18076 : Bonjour à tous, J'ai cherché sur pas mal de forums et celui-ci notamment la question 12417 : Ancien télérupteur GM 45 500 pour pouvoir remplacer mon Legrand 49107 par le 49120. J'ai un branchement 4 fils donc d'après ce...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 7. Remplacer télérupteur 49107
    N°19592 : Bonjour Je souhaiterai remplacer mon vieux télérupteur 49107 par un 491 20 Legrand. Je suis novice en électricité, voici les photos du branchement actuel. En haut à droite de la photo, un fil gris et un orange qui a...
  • 8. Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement
    N°17873 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison et j'ai un télérupteur 49107 qui est HS. On m'a dit que je ne pouvais le remplacer par un télérupteur 49120. Je ne connais pas les branchements exacts qui va où etc... Après...
  • 9. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
  • 10. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur 49107 par 49120 >>>
