Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC
18682
Question Forum Electricité : Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC
xphil59
xphil59
5 messages
Comme indiqué dans le titre, suite à la chute d'un poteau EDF devant chez moi et sans doute, envoi de 380... les alimentations des Volets de mes Velux sont HS ; ils sont en 18 V AC comme sur la photo ci-jointe.
Je ne retrouve pas ce type de matériel, pouvez-vous svp, m'y aider ? ou me proposer une alternative ?
D'avance merci pour votre aide.
Phil.
alimentation volet Velux 18 v ac
28 décembre 2018 à 10:09
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour. Avez-vous fait une recherche directe dans la boutique en ligne Velux ? Vous pouvez également poser la question auprès du service client de la marque sur le site.
Sinon, trouver un transformateur 18 V 20 VA ne devrait pas être bien difficile.
28 décembre 2018 à 11:16
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous vérifié la non présence de la tension de 18V en sortie de ces transformateurs ?
Le problème peut provenir côté volet ou la carte peut ne pas apprécier de se retrouver avec une tension momentanément au dessus de 18V.
28 décembre 2018 à 16:58
  • 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 5. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
    N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC >>>
