Commutateur 3 vitesses de ventilateur HS
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
12937
Question problème électrique : Commutateur 3 vitesses de ventilateur HS
traciv80
traciv80
48 messages
Je possède un ventilateur TRISTAR 3 vitesses commandé par un commutateur rotatif.
Ce commutateur est hs (ma fixé au départ) impossible de trouver la rechange.
Question : je voudrais bidouiller quelque chose avec des inter simple, il y a 4 fils, 1 pour l'alimentation & 3 pour les vitesses.
Quand je changerai de vitesse faudra t-il couper la ou les vitesses inférieures et que se passera t-il si j'en laisse 2 ou 3 en service en même temps. Au passage pouvez-vous m'expliquer comment sont câblés les enroulements.
Merci à l'avance.
08 août 2013 à 12:16
Conseils 1 forum dépannage
labobine
labobine
67 messages
Le principe de ces vitesses est obtenu par "glissement" en mettant plus ou moins une partie d'enroulement en série comme sur le schéma 13 de la page de mon site :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophasés/a-condensateur-permanent
Vous pouvez donc utiliser n'importe quelle des 3 vitesses à condition d'isoler les 2 autres ne servant plus.
12 août 2013 à 11:02
Conseils 2 forum dépannage
traciv80
traciv80
48 messages
13 août 2013 à 12:51
  • 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 2. Recherche commutateur 3 vitesses pour ventilateur de plafond
    N°21176 : Bonjour, Je possède un ventilateur de plafond Heallux 5 pales (il se vend actuellement sur M. Bricolage.com). La chaine s'est cassée à l'intérieur du commutateur 3 vitesses. Je l'ai réparé une première fois mais cette...
  • 3. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
    N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
  • 4. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 6. Branchement du commutateur 3 vitesses
    N°24354 : Bonjour, J'ai cassé la chaîne du commutateur à 3 vitesses, mais je n'ai pas repéré le schéma. J'ai un fil bleu, un jaune, un marron et un violet. Le commutateur est L1, 2, 3. Comment dois-je mettre mes fils, s'il vous...
  • 7. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
    N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
  • 8. Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
    N°11674 : Le ventilateur est de ce type (voir photo). Il possède 3 vitesses de rotation, un variateur de sens de rotation indépendant ainsi qu'un interrupteur pour le luminaire. J'aimerais modifier le variateur de vitesse de manière à...
  • 9. Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond
    N°15849 : Bonjour à tous, Savez-vous où je pourrais acheter les interrupteurs (lumière et vitesses) pour ventilateur de plafond ? D'avance merci.
  • 10. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
>>> Résultats suivants pour : Commutateur 3 vitesses de ventilateur HS >>>
remplacer fils fer a repasserinterrupteurs anciensbranchement interrupteur va et vientfixations interrupteurs anciens
