Branchement du commutateur 3 vitesses
Conseils forum électricité : Branchement du commutateur 3 vitesses
J'ai cassé la chaîne du commutateur à 3 vitesses, mais je n'ai pas repéré le schéma.
J'ai un fil bleu, un jaune, un marron et un violet.
Le commutateur est L1, 2, 3. Comment dois-je mettre mes fils, s'il vous plaît ?
De plus, j'ai aussi changé le commutateur de la lumière.
Celle-ci fonctionne avec la chaîne ou l'interrupteur, mais j'ai remarqué en pleine nuit que j'avais des flashs de lumière.
Comment se fait-il ?
Est-ce que c'est dû au fait que le commutateur à vitesses soit mal branché, puisque je n'ai que la vitesse maximale qui fonctionne ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
14 août 2023 à 00:02
Bonjour Kikigoya.
On peut supposer qu'il s'agit d'un ventilateur de plafond, bien que ce ne soit pas précisé.
Les flash de lumière s'observent quelquefois sur des lampes led premier prix.
Citation :On ne peut rien pour vous.
14 août 2023 à 09:15
- 1. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 2. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 3. Branchement commutateur 7 positions
- N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
- 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 5. Branchement commutateur sur moteur électrique Dalhander
- N°14907 : Bonjour, Je m'appelle Hamid j'ai 28 ans et je rencontre actuellement un problème, je m'explique : J'ai un moteur de type Dalhander réf : RMI 50 FL et un commutateur 2 vitesses comment dois-je brancher le commutateur ? Pour...
- 6. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 9. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 10. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
