Problème branchement four électrique
Conseils branchement électrique : Problème branchement four électrique
Je viens de me faire livrer un four + gazinière par Conforama, mais il n'y avait pas de câble d'alimentation de fourni avec.
Je vais donc devoir en acheter un pour raccorder mon four à ma prise murale.
J'ai joins à mon message un dessin qui est à l'arrière du four et qui indique comment faire les branchements en théorie.
Sauf que je ne m'y connais rien du tout en électricité, et que je ne connais pas trop la signification du schéma.
Alors j'ai parcouru plusieurs sujets sur différents forums, mais je n'ai pas vu de dessin identique ailleurs.
Sur l'illustration que j'ai mis, on dirait qu'il y a deux bornes pour la terre ce qui me semble étrange (partout ailleurs, il n'y a qu'un seul branchement).
Quelqu'un pourrait m'éclaircir, histoire que je ne fasse pas de bêtise en faisant les branchements ?
07 août 2013 à 19:47
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. Il n'y a qu'une borne pour la terre repérée PE, ensuite vous reliez avec les pontets comme sur le schéma du bas, 2 et 3, puis 4 et 5.
07 août 2013 à 21:39
Réponse 2 forum électricité
Merci pour la réponse.
Donc si je résume, la masse à gauche (sur le PE), rien sur le 1, la phase sur le 2 et 3 reliés, et le neutre sur les 4 et 5 reliés, c'est bien ça ?
09 août 2013 à 10:38
Réponse 3 forum électricité
Bien reçu. C'est ça.
09 août 2013 à 14:04
- 1. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Problème branchement four sur une prise de 20A
- N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
- 6. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 7. Problème branchement prise de four
- N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
- 8. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 11. Branchement four et plaque de cuisson
- N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
