Schéma pour brancher une horloge pour un four en triphasé
Question branchement électrique : Schéma pour brancher une horloge pour un four en triphasé
Voilà je voudrais brancher une horloge pour mon four à pizza.
J'ai un four en triphasé, et je voudrai mettre une horloge pour la programmer avant mon arrivée !
Besoin d'un plan pour le branchement.
Merci de votre aide.
07 août 2013 à 18:26
Conseil 1 branchement horloge
Bonjour. Voir en question 12750 le schéma de notre ami CMT. Il faut juste remplacer le disjoncteur et le contacteur par des modèles tétrapolaires. Vous pouvez utiliser un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire. Mais il faut dimensionner en fonction de la puissance du four.
Mais comme il semble que vous ne soyez pas de la partie, il vaudrait mieux que vous sous-traitiez à quelqu'un d'expérimenté.
07 août 2013 à 21:46
- 1. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 3. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 4. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
