Éclairage autour d'une piscine conforme à la réglementation
Question forum électricité : Éclairage autour d'une piscine conforme à la réglementation
Je possède une piscine creusée, et j'aurais aimé connaître les différentes solutions conformes à la réglementation pour l'éclairer.
J'ai des réservations de câble électrique sous la terrasse en bordure de volume 1 (ils sortent dans le volume 2).
Reste à savoir si je m'en sers et ce que je fais passer dedans.
J'hésite entre :
- du solaire de bonne qualité (mais j'ai peur de devoir changer les batteries trop souvent et de la grêle sur les panneaux)
- un circuit 12 V (mais c'est la galère pour trouver un endroit qui vend du 12V qui ne soit pas encastré, j'ai fait pisciniste, magasin de bricolage, professionnel de l'électricité).
Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait ce choix peut me faire part de son expérience ?
Par avance merci.
J'hésite entre :
Par avance merci.
07 août 2013 à 17:46
- 1. Eclairage à installer autour d'une piscine
- N°7284 : Bonjour Pour installer de l'éclairage autour d'une piscine, si on enterre le câble : 1- Y a-t-il des distances à respecter entre le câble et le bassin ? 2- Quelle sorte de câble on met : souple ou rigide ? 3- Combien de...
- 2. Comment installer un éclairage autour d'une piscine
- N°7080 : Bonjour, Je souhaiterais installer 4 ou 5 lampes autour de ma piscine. Quelles sont les distances à respecter entre le bassin et le câble électrique. Faut-il les mettre en parallèle ? Pouvez-vous me diriger dans ces travaux et...
- 3. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 4. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
- N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
- 5. conseils branchement électrique éclairage de piscine
- N°94 : J'ai une question sur l'électricité. Le dessus plastique d'un regard d'accès électrique pour projecteur piscine commence à chauffer au bout d'un certain moment. Quelqu'un peut-il me donner un conseil ? J'ai regardé à...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 8. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 9. Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage
- N°12622 : Bonjour, Faut-il un différentiel dédié pour une piscine ou peut-on se repiquer sur un existant du tableau avec bien sur un fusible ou un disjoncteur. Et quel type de protection pour l'éclairage des plages que j'envisage de...
- 10. Fusibles 30A éclairage piscine
- N°16938 : Bonjour. J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question. J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A...
