Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage
Question installation électrique : Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage
Faut-il un différentiel dédié pour une piscine ou peut-on se repiquer sur un existant du tableau avec bien sur un fusible ou un disjoncteur. Et quel type de protection pour l'éclairage des plages que j'envisage de mettre, le point lumineux le plus près serait à 3m50. Même question pour l'éclairage des allées du jardin.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
02 avril 2013 à 11:52
Bonjour. Le plus simple serait de rajouter un ID 30 mA sur le tableau ou un tableau annexe au principal et de brancher en aval 3 DJ pour l'éclairage, la pompe, l'éclairage de l'allée.
02 avril 2013 à 13:50
Au sens strict de la norme, les équipements extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
La suggestion de GL (amical salut) me semble pertinente.
02 avril 2013 à 19:13
Conseils installation électricité 3
Suite aux réponses faites à ma question par GL et CMT que je remercie .
Je voudrais savoir si l'éclairage en 220V sur les plages de la piscine et les allées et bien normalisé ce qui m'arrangerait bien.
05 avril 2013 à 12:36
Conseils installation électricité 4
Bien reçu. Il faut que votre appareillage d'éclairage soit au minimum à 3,50 m du bassin pour que vous puissiez l'alimenter en 230 V. En deçà ce sera forcément en très basse tension 12 V .
Le détail de la norme est facile à trouver sur le net; mais on peut vous le fournir.
05 avril 2013 à 15:07
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 9. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 10. Tableau divisionnaire piscine
