Fusibles 30A éclairage piscine
Question Forum Électricité : Fusibles 30A éclairage piscine
J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question.
J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots.
Dans le coffret électrique, j'ai un problème récurrent avec les fusibles en plastique qui fondent, ces fusibles sont les mêmes que ceux de nos anciennes voitures, mais je ne sais pas où les acheter ?
L'origine du problème : j'ai découvert que l'eau s'infiltre au niveau du projecteur et crée un circuit (je pense).
Toutefois les fusibles ne claquent pas par contre le support en plastique lui il fond ??
Et le disjoncteur ne saute pas non plus. Donc je n'ai pas de sécurité.
Pouvez-vous m'aider ?
Carson
Carson
26 juin 2017 à 16:54
Réponse 1 Forum installation électrique
Bonjour Carson. Si de l'eau passe dans le hublot ce n'est pas bon signe et il faut y remédier.
Plutôt que des fusibles disparates, il faut protéger la ligne par des disjoncteurs modulaires 25 ou 30 A.
Et plutôt que des lampes à incandescence 300 W le mieux serait d'équiper les hublots avec des lampes leds 12 V, beaucoup moins énergivores.
La présence d'eau peut effectivement augmenter l'intensité mais pas dans des proportions telles qu'une surintensité notoire puisse déclencher un DJ.
Le système d'éclairage et protection est à revoir.
Si le hublot est plein d'eau, vous ne vous servez pas de l'éclairage tant que le problème ne sera pas résolu.
27 juin 2017 à 09:38
Réponse 2 Forum installation électrique
En effet vous avez sûrement raison, mais j'ai déjà de nouveaux support de lampes (300W en plastique) les anciens étant fêlés !
Je vais donc mettre comme vous le dites des disjoncteurs.
J'ai posé la question des fusibles bizarres car ils étaient installés d'origine.
Dois-je absolument en remettre (voir photo) en doublon avec les disjoncteurs ?
Merci de votre aide.
Carson
Carson
27 juin 2017 à 12:50
Réponse 3 Forum installation électrique
Bien reçu.
Les fusibles en place ne coutent pas grand chose, c'est peut-être le critère de choix de l'assembleur.
Deux protections surintensité en série ne se justifient pas. Vous pouvez mettre des disjoncteurs modulaires classiques.
On aurait tendance à mettre des types A, mais avec le courant d'appel des lampes à incandescence ils risquent de déclencher au premier allumage ; et pas les courbes C usuels.
Vous verrez dans d'autres sujets des équipements de piscine où ce sont bien des DJ qui sont au secondaire du transformateur torique.
Vous faites au mieux.
Mais le choix personnel serait des lampes leds. D'autant plus que c'est pour le décor.
27 juin 2017 à 13:43
Réponse 4 Forum installation électrique
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Éclairage extérieur led design. Photo Patrice Faro. Les lampadaires d’éclairage public des villes deviennent de plus en plus design et moins énergivores, grâce aux LED la consommation électrique diminue. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 juin 2017 à 13:52
- 1. Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
- N°13591 : Bonjour, J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots. Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 5. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 6. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 7. Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage
- N°12622 : Bonjour, Faut-il un différentiel dédié pour une piscine ou peut-on se repiquer sur un existant du tableau avec bien sur un fusible ou un disjoncteur. Et quel type de protection pour l'éclairage des plages que j'envisage de...
- 8. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
- N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
- 9. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
