Profil du membre Carson
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Carson sur le forum Électricité
Carson
En effet vous avez sûrement raison, mais j'ai déjà de nouveaux support de lampes (300W en plastique) les anciens étant fêlés !
Je vais donc mettre comme vous le dites des disjoncteurs.
J'ai posé la question des fusibles bizarres car ils étaient installés d'origine.
Dois-je absolument en remettre (voir photo) en doublon avec les disjoncteurs ?
Merci de votre aide.
Carson
fusible bizarre éclairage de piscine
27 juin 2017 à 12:50
forum consulter ce sujet Fusibles 30A éclairage piscine
J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question.
J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots.
Dans le coffret électrique, j'ai un problème récurrent avec les fusibles en plastique qui fondent, ces fusibles sont les mêmes que ceux de nos anciennes voitures, mais je ne sais pas où les acheter ?
L'origine du problème : j'ai découvert que l'eau s'infiltre au niveau du projecteur et crée un circuit (je pense).
Toutefois les fusibles ne claquent pas par contre le support en plastique lui il fond ??
Et le disjoncteur ne saute pas non plus. Donc je n'ai pas de sécurité.
Pouvez-vous m'aider ?
Carson
26 juin 2017 à 16:54
