Ajouter un éclairage en partant d'un interrupteur
Question forum électricité : Ajouter un éclairage en partant d'un interrupteur
Je m'explique un peu plus.
Dans ma pièce, j'ai un interrupteur à l'entrée, qui commande la lumière principale de cette pièce.
J'ai un placard sans lumière intérieure, je souhaiterai donc en ajouter une, et voudrais savoir si je peux partir de l'interrupteur à l'entrée, en doublant celui-ci, et bien sûr, ne fonctionnant pas ensemble.
Pouvez-vous me dire si cela est possible, et si ce n'est pas trop compliqué à faire ?
Je vous remercie par avance.
07 août 2013 à 17:19
Conseil 1 branchement électrique
Bonjour. Il s'agit d'un montage simple allumage dont vous trouverez aisément le schéma sur le forum. Sur l'interrupteur vous trouverez la phase directe ; mais il vous faut récupérer le neutre de ce circuit lumière, dont il n'est pas certain qu'il passe dans le boitier de l'interrupteur, sachant qu'il est probable qu'il arrive directement à la lampe.
Conclusion : il faut chercher ce neutre, normalement bleu.
07 août 2013 à 21:51
Conseil 2 branchement électrique
Ok merci GL, donc a priori c'est simple.
Je récupère donc les 3 câbles du circuit lumière déjà présent, je dérive les 3 et les fait cheminer jusqu’à l'emplacement choisi de mon ajout de luminaire, c'est bien ça ?
Je vais essayer de trouver le schéma sur le forum.
Je n'ai pas encore attaqué les "travaux", j'attendais de voir si c'était possible, mais dès que je commence, je vous tiens au courant si problème.
08 août 2013 à 08:26
- 1. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 2. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
- N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
- 3. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
- N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
- 4. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 7. Ajouter un interrupteur double
- N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
- 8. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 9. Ajouter prise électrique sur circuit éclairage
- N°25226 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'installation dans ma salle de bain (ancienne installation). Je souhaiterais ajouter une prise électrique au niveau de mon meuble vasque, mais je n'ai pas d'alimentation "prise"...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
