Alimentation secours avec GE pour moteur piscine
Question FAQ électricité : Alimentation secours avec GE pour moteur piscine
J'ai une piscine que je fais tourner toute l'année avec une sonde hors gel.
Avec les intempéries de l'année dernière, j'ai acquis un Groupe Électrogène de 3,5 kVA au cas où.
J'ai entendu dire mais sans avoir de certitude que certains moteurs de filtration n'acceptaient pas l'alimentation par GE (variations).
J'ai un moteur Niagara de chez Astral 1 CV mono, avez-vous des infos si je peux le faire ?
Merci pour vos réponses.
21 décembre 2010 à 10:59
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Le plus simple est de faire l'essai. Même si la tension de sortie de l'alternateur est un peu déformée, le moteur asynchrone doit tourner. Il n'y a pas de risque.
21 décembre 2010 à 22:53
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Câblage moteur pompe piscine
- N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
- 5. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 6. Brancher alimentation électrique à pompe de piscine
- N°22318 : Bonsoir. Je suis novice et je ne sais pas comment brancher l'alimentation électrique à une pompe de piscine. Je joins les photos. Merci.
- 7. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 10. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
