Problème branchement fils correspondance de couleurs manette Xbox
Problème Forum Electricité : Problème branchement fils correspondance de couleurs manette Xbox
Bonjour, voilà je suis actuellement en train de changer le bout de ma manette Xbox pour adapter en PAD USB, le souci c'est que sous Microsoft les couleurs des fils sont : rouge, jaune, marron, bleu, blanc, tandis que sur mon bout de câble USB de chez Sagem ils sont : blanc, rouge, vert et noir.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Merci. (21/12/10)
21 décembre 2010 à 11:38
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 3. Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur
- N°23301 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide concernant un problème de branchement va et vient dans une installation existante qui ne fonctionne pas. En effet, 2 interrupteur sont sensés allumer des spots au...
- 4. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 5. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 9. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
