Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur
23301
Question Branchement Électrique : Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur
Nasss75
Nasss75
4 messages
Je me permets de solliciter votre aide concernant un problème de branchement va et vient dans une installation existante qui ne fonctionne pas.
En effet, 2 interrupteur sont sensés allumer des spots au plafond dans une chambre mais ça ne fonctionne pas. Les spot s'allume avec une intensité normal une fraction de seconde puis l'intensité baisse et les spots sont presque éteint.
J'ai donc démonté les 2 interrupteurs et les spots pour voir comment les choses se présentent mais malheureusement c'est bien au dessus de mes compétences.
J'ai consulté différent schéma sur internet pour voir si l'un d'entre eux s'approche de mon cas mais malheureusement non cry
Un autre problème est que les 3 fils arrivant sur l'un des interrupteur sont de la même couleur (orange).
D'après la personnes ayant habité avant le dispositif fonctionnait jusqu'à ce qu'au remplacement d'un des interrupteurs.
Je ne sais pas vraiment comment me lancer. Je dispose d'un multimètre. Je vous transmets les photos des branchement sur les 2 interrupteur et les spots.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur et espère que j'ai été clair dans mes explications.
Bonnes fêtes à tous.
screenshot 20221224 162953 galleryscreenshot 20221224 163039 galleryscreenshot 20221224 163013 gallery
24 décembre 2022 à 16:52
30 129 messages
Bonjour Nasss75. Avez vous résolu votre raccordement d'un WC sur une colonne en fonte ?
C'est donc un montage va et vient.
Pas grand chose d'orthodoxe d'après ce qu'on voit. 3 conducteurs orange sur un probable commutateur va et vient, seulement deux sur un autre, avec la bizarrerie concernant les couleurs rouge et bleu.
Aucune idée concernant le domino.
Cela va être très difficile vu les anomalies.
Reprenez le schéma du va et vient tel qu'il doit être va-vient.com
On reconnait la phase directe en rouge, les navettes en violet, la phase coupée en marron, et le luminaire raccordé avec le neutre bleu direct et la phase coupée en marron.
Il faut comparer avec votre montage. Mais sur la photo 2 il semble y avoir une anomalie avec un bleu et un rouge.
Probablement un montage effectué par un bricolo incompétent. Passer derrière n'est jamais simple, cela s'apparente à un escape-game, sauf qu'il n'y a pas de solution évidente.
Pour le moment, essayez de retrouver les navettes. On peut supposer qu'il y en a deux en orange, mais il faudrait qu'elles arrivent dans le deuxième appareillage.
On vous laisse chercher.
24 décembre 2022 à 18:57
11 001 messages
Si les fils d'un seul des va et vient ont mal été rebranchés c'est assez simple il n'y a que 3 possibilités :
- fil 1 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 2 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 3 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
Essayez les l'un après l'autre jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
24 décembre 2022 à 23:53
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur >>>
