Convertir prise triphasée en monophasée
23302
Question Forum Électricité : Convertir prise triphasée en monophasée
Samizdat
Samizdat
2 messages
Bonjour à tous et joyeux Noël.
Je suis totalement novice en électricité et j'ai peur de faire une bêtise. J'ai cherché sur le forum avant de poser une nouvelle question, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse claire. Donc, désolé par avance si ma question est un doublon.
Je cherche à brancher un lave-linge récent (en monophasé 2P+T standard) dans ma nouvelle maison, mais l'emplacement prévu (arrivée d'eau, etc.) ne dispose que d'une ancienne prise triphasée 3 phases + neutre + terre (il semblerait, voir photos).
D'après mes recherches (cf. schéma), je pense pouvoir recâbler cette prise en 2P+T 230V standard en "supprimant" simplement les 2 phases du haut, mais je ne sais pas quoi faire avec les 2 câbles de phase. Dois-je les isoler ? Faire ce montage comporte-t-il des risques ?
Dois-je intervenir sur le tableau également pour modifier quelque chose ?
L'installation électrique semble mixte et un peu vétuste (voir photos). J'ai commencé à actionner certains interrupteurs pour savoir à quelles pièces ou équipements ils correspondent, mais je ne l'ai pas encore fait pour tous.
Merci d'avance !
20221225 162721 s20221225 155602 s20221225 155316 s20221225 155233 s20221225 162525 sschema raccordement prise triphasee
25 décembre 2022 à 19:01
11 005 messages
Oui vous pouvez.
Conservez la phase la moins chargée de l'installation.
Isolez les 2 autres au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou 2 bornes Wago.
Ensuite il faudra voir quelles protections protègent ce circuit au niveau du tableau.
La logique voudrait que ce soit :
- Le disjoncteur C20 tetra/tri en bas à gauche (vous pouvez le conserver où s'il ne dessert que cette prise, le remplacer par un mono).
- l'interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC en bas à droite (dommage que ce ne soit pas un type A.
Mais à vérifier et à rectifier si nécessaire.
Au delà de votre question, il faut vraiment que vous analysiez ce tableau pour voir ce qu'il protège et si la protection différentielle est bien en amont de l'ensemble.
26 décembre 2022 à 06:49
Samizdat
Samizdat
2 messages
Merci beaucoup CMT pour votre réponse détaillée.
Je ne suis pas sûr de savoir comment trouver la phase la moins chargée ni analyser le tableau en détail, un multimètre suffirait? à défaut de pince ampèremétrique. Je vais faire des recherches de mon côté.
Il y a un élément de l'installation que je n'ai pas pris en photo: un para-tonnerre récent (installation il y a ~5 ans je crois). Normalement il protège l'ensemble de l'installation et doit être en amont.
Merci encore.
26 décembre 2022 à 10:05
  • 1. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 2. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 3. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 4. Comment convertir prise triphasé en monophasé
    N°10320 : Bonjour, Je suis novice en tout ce qui concerne l'électricité et ce site, c'est pourquoi je m'excuse d'avance si je repose une question déjà posée, mais je n'ai trouvé que des cas plus poussés que le mien. Dans ma cuisine...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 9. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
    N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
  • 10. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
>>> Résultats suivants pour : Convertir prise triphasée en monophasée >>>
