Problème de lumière lié à un interrupteur à pile et de récepteur
Question Forum Électricité : Problème de lumière lié à un interrupteur à pile et de récepteur
Voici mon problème : j'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a un an et, il y a plusieurs jours, en voulant allumer la lumière de ma chambre, rien ne s'allume. J'ai alors démonté l'interrupteur au mur et me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un genre de circuit électrique avec une pile plate intégrée dedans et pas du tout relié à un câblage électrique.
En fait, il s'agit comme d'une espèce de télécommande. J'ai effectivement retrouvé un boîtier (un émetteur/récepteur?) dans le plafond de mon dressing (qui est accolé à la chambre).
Le problème, c'est que, j'ai changé la pile de l'interrupteur et j'ai une lumière rouge qui s'allume quand j'appuie sur le bouton, mais rien ne se passe et de l'autre côté, le récepteur fonctionne toujours car j'arrive à allumer la lumière de la chambre depuis le bouton du boîtier et j'ai également une lumière rouge qui s'allume... mais j'ai l'impression que les deux ne sont plus liés entre eux.
Sur le boîtier du plafond, il y a marqué "learning code", j'ai donc essayé de réinitialiser le boîtier avec l'interrupteur en restant appuyé longtemps sur le bouton, en appuyant plusieurs fois, mais rien n'y fait. Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème. Je ne m'y connais pas du tout et il n'y a rien du tout d'écrit sur le boîtier ou l'interrupteur, donc impossible de retrouver la marque.
De plus, cela a l'air plutôt ancien comme modèle, donc impossible de trouver des modèles identiques sur internet pour me renseigner...
J’espère que quelqu’un pourra m’aider... passer de bonnes fêtes ! Très bonne soirée.
25 décembre 2022 à 19:29
Super merci beaucoup je vais essayer ! Bonne soirée.
26 décembre 2022 à 22:01
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 4. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 5. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
