Prise monophasée ou triphasée ?
Question Forum Électricité : Prise monophasée ou triphasée ?
Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques.
J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau.
Quand je l'ouvre elle est connectée à 4 fils, dont 2 noirs qui semblent reliés tous les 2 à la fiche du bas (la terre est en noir dans mon appartement).
Cette prise est-elle monophasée ou triphasée ?
Et comment y brancher une plaque de cuisson ? (Mon abonnement EDF est du monophasée 230V 6kVA).
Merci de vos lumières.
Jean.
Jean.
07 mars 2016 à 13:30
Salut,
C'est une prise 2P+T destinée à brancher un appareil monophasé.
A+
A+
07 mars 2016 à 16:57
Re,
Pour brancher une cuisinière, préférer un raccordement par dominos protégés par une sortie de câble.
07 mars 2016 à 16:58
D'accord.
Mais pourquoi 4 fils ?
Est-ce bien deux fois la terre ?
Et si oui qu'est-ce que je fais des 2 fils noirs lors du branchement ?
07 mars 2016 à 17:29
Bonjour ,
Pour répondre à votre première question oui c'est du monophasé avec probablement le neutre en gris, la phase en rouge et la terre en noir.
Citation :Oui de par son emplacement sur la prise et à l'époque de l'instal la terre était souvent de cette couleur, lors du prochain raccordement si c'est une sortie de câble il faut assurer la continuité de ce conducteur de protection qui doit servir ailleurs en les reconnectant ensemble dans un domino avec le nouveau conducteur de terre qui sera vert-jaune.
07 mars 2016 à 19:11
Merci de vos réponses !
Si je comprends bien, il faut que je relie les 2 fils noir entre eux par un domino, puis que je connecte ce domino à la terre de la plaque de cuisson ?
Bien à vous.
Bien à vous.
07 mars 2016 à 21:42
J'espère que vous avez une petite plaque de cuisson, parce qu'avec un abonnement de 6 kW...
08 mars 2016 à 13:42
J'installe une plaque vitrocéramique 2 feux encastrée, ça ne devrait pas poser de problème.
Actuellement j'utilise une plaque vitro 2 feux posés et je n'ai jamais de souci de puissance avec l'ensemble électroménager de l'appartement.
08 mars 2016 à 14:13
Pour répondre à la question 5 oui c'est bien ça.
08 mars 2016 à 17:45
- 1. Transformation prise triphasée en prise monophasée
- N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
- 2. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
- 3. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
- N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
- 4. Convertir prise triphasée en monophasée
- N°23302 : Bonjour à tous et joyeux Noël. Je suis totalement novice en électricité et j'ai peur de faire une bêtise. J'ai cherché sur le forum avant de poser une nouvelle question, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse...
- 5. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 6. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 7. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
- N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
- 8. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
